喜子 2010-09-05 20:27:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1495查看 8回答
剪力墻畫(huà)法
如圖所示。。這些剪力墻是貫通畫(huà)。。還是分開(kāi)畫(huà)?剪力墻斷開(kāi)處有連梁。 我的判斷方法是看洞口的高度與墻的高度減去連梁的高度。。如果洞口的高度小于這個(gè)值。。貫通畫(huà)剪力墻。。。 請(qǐng)問(wèn)大家是怎么判斷的剪力墻是貫通畫(huà)還是分段畫(huà)的??
(8)
已采納尊敬的用戶(hù),您好! 對(duì)于剪力墻是貫通畫(huà)還是分段畫(huà),分幾種情況:(1)連梁下面是洞口:剪力墻貫通繪制,在有洞口的地方繪制墻洞,墻洞上面繪制連梁;(2)連梁下面是砌塊墻:剪力墻斷開(kāi)繪制,中間用砌體墻補(bǔ)充,然后繪制連梁。墻繪制的時(shí)候標(biāo)高不需要扣除連梁。
2010-09-10 09:24:20
剪力墻是貫通畫(huà)的,暗柱連梁等都是屬于剪力墻的一部分,不影響剪力墻的完整性的;
2010-09-05 20:29:48
如圖所示。這些剪力墻應(yīng)是貫通畫(huà)的,不應(yīng)是分開(kāi)畫(huà)。不管剪力墻斷開(kāi)處是有連梁還是無(wú)連梁剪力墻都應(yīng)是貫通畫(huà)的。
2010-09-05 20:57:49
畫(huà)墻時(shí)覆蓋暗柱。通長(zhǎng)畫(huà)即可。
2010-09-05 21:02:09
剪力墻是貫通畫(huà)的,不論連梁有無(wú)。不管連梁多高。
2010-09-05 20:31:30
剪力墻斷開(kāi)處有連梁的,這些剪力墻是貫通畫(huà)的
2010-09-05 20:29:40
如圖所示。。這些剪力墻是貫通畫(huà)。。還是分開(kāi)畫(huà)?剪力墻斷開(kāi)處有連梁。 你建立的構(gòu)件的名稱(chēng)都建立好了(剪力墻 連梁 暗柱分開(kāi)建立) 你貫通畫(huà)還是分開(kāi)畫(huà)都行 軟件會(huì)自動(dòng)給你區(qū)分
2010-09-05 21:25:40
從你的圖紙看,洞口處不是混凝土剪力墻,是不能畫(huà)通的。洞口兩側(cè)一般都有暗柱,連梁下面洞口高度小于墻高減去連梁高的高度度時(shí),連梁下面一般為砌體及過(guò)梁的,剪力墻不應(yīng)該畫(huà)通的;如果洞口高度加上連梁的高度正好等于墻高時(shí),可以將剪力墻畫(huà)通的;如果是窗口就不能這樣判斷了,窗口下面一般是砌體墻的,連梁頂標(biāo)高一般是層頂標(biāo)高的,剪力墻是不能畫(huà)通的。 是的,一般短肢剪力墻連梁下面是砌體墻。純剪力墻結(jié)構(gòu)可能是剪力墻,但剪力墻要根結(jié)構(gòu)施工圖剪力墻施工圖畫(huà),洞口處沒(méi)有墻的是砌體墻,還可以根據(jù)建筑施工圖判斷,涂黑的是剪力墻,不涂黑的是砌體墻。
2010-09-06 09:53:14
