喜子 2010-11-29 09:57:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1011查看 4回答
剪力墻的畫法
原則上是先畫好剪力墻。。然后這樣自適應布置暗柱等等。。也就是暗柱的地方要畫剪力墻。。 但是現在這個圖紙上剪力墻只占一少部分。。暗柱多。。兩個暗柱中間有一小段剪力墻。。并且暗柱復雜。。那我畫剪力墻一定要覆蓋每個一暗柱的地方嗎??那樣好復雜啊。。 如果就畫暗柱后 再中間的墻。請問會出現什么問題呢
已采納你好,如果你只是為了算鋼筋量,是不用覆蓋的,只要暗柱與剪力墻兩者有對中交接就行了,這樣做是為了讓軟件對兩個構件互相識別找各自的支座,好讓鋼筋能對應支座按規范錨固,不一定要全部覆蓋,對于異形的較為復雜的暗柱,類似你的工程并不適用。 暗柱內要畫上墻體只是為了方便以后圖形算不用導入暗柱,有利于定義房間與墻面的抹灰。但是不覆蓋在圖形中一樣可以布置!
2010-11-29 10:19:26
是的,一點要覆蓋按住。 導入圖形后矛盾就出來了,你自己試試看。
2010-11-29 10:03:22
如果就畫暗柱后 再中間的墻,墻的水平筋會有變化,轉角處墻的外側水平筋會以柱為支座錨固,但轉角兩側都畫墻外側水平筋會直接轉過。
2010-11-29 10:10:50
你好:還是建議先畫剪力墻,再布置暗柱。當柱子有點偏移時可以用平齊功能。也不是多復雜。暗柱內要畫上墻體,對板、對導入圖形都有影響的。
2010-11-29 10:06:09
