流星雨 2013-05-21 06:50:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 10回答
剪力墻的畫法
圖紙中的L形,T形,異形暗柱,剪力墻該怎么畫才能更準確的計算出鋼筋。圖紙只標有暗柱的地方,還要畫剪力墻嗎?
(10)
圖紙中的L形,T形,異形暗柱,剪力墻該怎么畫才能更準確的計算出鋼筋。圖紙只標有暗柱的地方,還要畫剪力墻嗎?要畫剪力墻的,畫上與不畫計算的鋼筋是一樣的,如果不畫上,導入圖形會提示不封閉的。還得重新補畫墻體后,再畫裝飾。
2013-05-21 08:02:43
圖紙有暗柱的地方,要畫剪力墻,暗柱不導入圖形,暗柱屬于剪力墻的加強部位,通俗說就是施工時模板、澆搗并不會額外增加,只是鋼筋增加
2013-05-21 08:14:39
剪力墻必須覆蓋暗柱
2013-05-21 09:20:55
如果暗柱處未畫剪力墻,雖然不影響鋼筋量,但是,導入到圖形中后,模板的計算規(guī)則需要調(diào)整;所以建議: 一、建議在鋼筋中,暗柱處用剪力墻覆蓋(包括L形.T形.異形暗柱) 二、在圖形中,導入鋼筋工程時,不導入暗柱
2013-05-21 10:14:07
一般是剪力墻端有暗柱。然后剪力墻需要覆蓋暗柱。如果是沒有墻、只有暗柱的情況就不需要畫墻了,只把柱子畫上,鋼筋導入圖形一般也是不導入,軟件默認也屬不導入暗柱的。因為剪力墻覆蓋了暗柱。,那里就按剪力墻計算即可。 但我認為你這個情況要導入并且按柱子計算更合適。
2013-05-21 07:17:45
你好! 你說的應該是如下圖所示的一種情況吧。 軟件里這種情況盡量把剪力墻覆蓋暗柱布置,其實對剪力墻本身的計算結(jié)果沒有影響,主要對以后計算板筋和導入圖形有影響,覆蓋暗柱后,導入圖形算量時暗柱就可以按軟件默認的不導入了,只需要導入剪力墻。
2013-05-21 07:28:07
暗柱的地方也要畫剪力墻的。
2013-05-21 07:46:24
圖紙只標有暗柱的地方,就不需要畫剪力墻
2013-05-21 06:52:28
圖紙中的L形,T形,異形暗柱,剪力墻該怎么畫才能更準確的計算出鋼筋。圖紙只標有暗柱的地方,還要畫剪力墻嗎? 圖紙中的L形、T形異形暗柱,剪力墻一般畫到暗柱中就可以。有暗柱的地方也要畫上剪力墻,這樣是為了把鋼筋文件導入到圖形后,在布置房間裝修時使墻封閉,便于布置房間裝修等,如果只考慮鋼筋,剪力墻可以只畫到剪力墻邊也可以或軸線交點,軟件自動按剪力筋在暗柱內(nèi)錨固處理的。
2013-05-21 07:48:19
我個人認為應該先畫剪力墻,然后分別定義L,T異形等暗柱,布置在墻上。
2013-05-21 08:23:19
