waxmmxaw 2010-03-17 23:12:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 702查看 2回答
≈§藍眼睛§≈
答題: 14269 被贊: 115
2010-03-18 00:04:16
GXZ 鉆石專家
答題: 233957 被贊: 44520
2010-03-18 08:27:41
在線提問2009鋼
2009鋼筋板負筋畫上后可能修改支座長度和鋼筋型號間距,但型號和間距是藍色的屬性,會將其它的一同修改,哪設這個修改功能起什么作用;還有是T型梁式樁承臺如何布置(除單構件輸入外)兩個方向的主筋和箍筋需相交?
承臺的配筋形式
請教各位朋友 我這個承臺的配筋形式 該按照什么? 板式 梁式 環式? 1:如果當環視配筋的來做 就與剖面圖上的箍筋相矛盾; 2:如果當梁式的 那就只能算一個剖面 要么橫向要么縱向的; 3:如果當板式的 只能算一層的。請教一下大家 這個怎么處理合適? 如果軟件沒辦法一步到位 那么哪位師傅有好點的建議? 其實個人認為這個就是梁式的 只不過比梁式的上下都多了一排受力筋。請教各位指點!謝謝!QQ834134587 不介意的可以加好友。問題補充:下面兩個圖是同時用在第一個圖上 橫向剖面是6-6 縱向坡面是7-7
次梁加筋設置問題
關于次梁加筋輸入問題 1 、 是不是在工程設置—計算設置—框架梁—次梁兩側共增加箍筋數量—輸入6 就可以了 就不用再在梁繪制界面里 生成吊筋那 生成了 對計算結果有無影響 2、圖紙上寫 附加箍筋 的配筋同梁箍筋 那我一般在自動生成那輸入 6A8 好象就不對了,因為 直徑還基本相同,但是 間距 好多不同的。 應該怎么輸 在哪輸 3、自動生成的吊筋及附加箍筋都能看的見, 為什么在表格輸入里面的 看不見,有辦法讓他顯示嗎? 求詳解 感謝?。。。?! 4 老師們都是怎么處理這個問題的?! 求詳解 感謝啊?。。?!問題補充:老師你好 你看我這樣理解對嗎? 1、對于圖紙設計說:附加箍筋的配筋及肢數同梁 然后每邊3根@50 我就采用在工程設置里 設置兩側增加箍筋數量 輸入6 就可以了。 2、如果 附加箍筋 給定了 配筋及肢數的話 比如 A8-50(2) 我就用 自動生成吊筋里輸入 然后對個別的進行 原位標注 輸入 附加箍筋 還有個問題,第2個中一般不會給定肢數 那我在原位標注輸入時候 只要輸入6A8 就可以了嗎 肢數默認是同梁箍筋么? 或者要怎么輸入
在線提問一、廣聯達
一、廣聯達鋼筋問題 1、鋼筋箍筋彎鉤設置了11.9d的差值,同時還增加了8d的鋼筋本身直徑位長度,那么11.9d只是考慮兩個135度彎角差值,為什么不考慮還有三個90度彎角差值呢?其它鋼筋發生彎折時為什么不考慮鋼筋本身直徑位長度的增減呢?(如Φ20鋼筋90度彎折,應扣減20*2+彎弧差值) 2、各個梁柱受力鋼筋,其長度也沒有考慮鋼筋彎折差值, 特別是地下車庫柱,一般基礎筏板底層不小于20鋼筋兩層(橫豎雙向),同時頂板的頂層也不小于兩層20鋼筋兩層,那么柱筋凈長沒有扣減這20*4=80的長度,這可是較小的了 3、各板鋼筋根數的設置:有板寬÷間距(向上取整、向下取整、四舍五入取整。。。)+1。 我認為:“向上取整”是可以的,“向下取整”和“四舍。。取整”等,就不能滿足設計應力了,有什么情況下能“向下”或“四舍”呢?至于“+1”或“-1”應該有個自定義選項,因為在實踐中,在中間跨的柱上板帶和跨中板帶的鋼筋,應該是板寬÷間距=根數,沒有發生在每個板帶里“+1”;在剪力墻豎向筋中,當墻兩端設有端柱時,應為墻長÷間距-1;剪力墻水平筋;當墻頂設有暗梁時就應與豎向筋同理;各樓板筋一般是(板寬-50×2)÷間距+1; 因此,軟件應給用戶有個自定義的設置選項。相反軟件中設定了“。。。+1”,是個強制性不合實際的設置。 上述不排除本人對規范的錯誤理解,請指正,謝謝! 4、軟件在頂層邊、角柱筋計算中,邊柱和角柱的鋼筋長度不一,我不理解,認為所謂邊柱。即柱“外邊”鋼筋向里彎折較長,那么角柱不同的是它有兩個“外邊”而已,所以邊柱和角柱“外邊”鋼筋應為同一長度。 5、梁端伸入支坐及梁中與(主)梁交點的寬度范圍要不要設置箍筋呢?我沒有找到設置箍筋的依據,那么箍筋個數設置計算應為(凈跨-50*2)/ 間距+1+加密箍筋,但我在筏板基礎梁中軟件對箍筋的編號、個數分的挺細,但我還是看不明白,總的測算接近梁總長/間距,這點我不理解。 二、廣聯達算量問題 三、廣聯達軟件設置問題 樓層設置中與建筑樓層定義不同步,對計算設置不便,如建筑設計樓層中一層是指地面±0.00~一層墻柱區段,二層是指一層頂梁板~二層墻柱區段。。。。。而軟件則一層為±0.00~層頂梁板,二層為二層墻柱~二層頂梁板。。。。這樣在建筑結構中的混凝土強度變化設計和軟件不對應了,比如一層設計混凝土強度為C40,是指±0.00~一層墻柱,二層混凝土強度為C30指一層頂梁板及二層墻柱。。。。。軟件則不同,一層墻柱為C40,一層頂梁板和二層墻柱為C30,這極不方便。
數據更新時間 : 2025-06-10
