  • 次梁加筋設置問題
    關于次梁加筋輸入問題 1 、 是不是在工程設置—計算設置—框架梁—次梁兩側共增加箍筋數量—輸入6 就可以了 就不用再在梁繪制界面里 生成吊筋那 生成了 對計算結果有無影響 2、圖紙上寫 附加箍筋 的配筋同梁箍筋 那我一般在自動生成那輸入 6A8 好象就不對了,因為 直徑還基本相同,但是 間距 好多不同的。 應該怎么輸 在哪輸 3、自動生成的吊筋及附加箍筋都能看的見, 為什么在表格輸入里面的 看不見,有辦法讓他顯示嗎? 求詳解 感謝啊?。。?! 4 老師們都是怎么處理這個問題的?! 求詳解 感謝?。。。?!
    問題補充:老師你好 你看我這樣理解對嗎? 1、對于圖紙設計說:附加箍筋的配筋及肢數同梁 然后每邊3根@50 我就采用在工程設置里 設置兩側增加箍筋數量 輸入6 就可以了。 2、如果 附加箍筋 給定了 配筋及肢數的話 比如 A8-50(2) 我就用 自動生成吊筋里輸入 然后對個別的進行 原位標注 輸入 附加箍筋 還有個問題,第2個中一般不會給定肢數 那我在原位標注輸入時候 只要輸入6A8 就可以了嗎 肢數默認是同梁箍筋么? 或者要怎么輸入
    1、2條理解是對的 肢數如果沒有給定,那么次梁加筋會按照梁的箍筋肢數來計算。 圖紙的結構說明中會給出,哪里需要設置次梁加筋,或者有的圖紙上,梁圖中會表示出哪里需要設置次梁加筋。 默認的情況是與您框架梁的箍筋肢數一樣,例如梁的箍筋是4肢箍,那么次梁加筋中如何輸入的是6,那么計算時這6根也是按照4肢箍來計算的。
    2011-10-17 16:02:46
  • 1 、是在工程設置—計算設置—框架梁—次梁兩側共增加箍筋數量—輸入6 就可以了 就不用再在梁繪制界面里 生成吊筋那 生成了,對計算結果有無影響。 2、圖紙上寫 附加箍筋 的配筋同梁箍筋 ,點擊原位標注,輸入 3、自動生成的吊筋及附加箍筋都能看的見, 為什么在表格輸入里面的 看不見,看看只要計算了就行啦。 上士心傳,下士身傳
    2011-10-13 17:00:20
主站蜘蛛池模板: 杂多县| 襄城县| 峨山| 连南| 临颍县| 屯昌县| 陇川县| 南澳县| 苍溪县| 蒙自县| 丹寨县| 南丹县| 韶关市| 虹口区| 卫辉市| 济南市| 宣城市| 昔阳县| 松江区| 奎屯市| 申扎县| 宜丰县| 通榆县| 香港| 西充县| 淮阳县| 福鼎市| 多伦县| 桃园市| 和平区| 玉溪市| 威海市| 多伦县| 资源县| 沭阳县| 南投市| 晋江市| 景东| 鹿邑县| 洛南县| 武宣县|
