木糖醇 2010-10-14 11:12:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 1回答
在線提問2009鋼
2009鋼筋板負(fù)筋畫上后可能修改支座長(zhǎng)度和鋼筋型號(hào)間距,但型號(hào)和間距是藍(lán)色的屬性,會(huì)將其它的一同修改,哪設(shè)這個(gè)修改功能起什么作用;還有是T型梁式樁承臺(tái)如何布置(除單構(gòu)件輸入外)兩個(gè)方向的主筋和箍筋需相交?
一、在實(shí)際工程中,一般來說,對(duì)于同一個(gè)名稱的構(gòu)件,鋼筋信息是相同的。所以鋼筋信息設(shè)置為共有屬性也就是藍(lán)色字體是為了保證同名稱構(gòu)件鋼筋信息相同。1、如果您在修改圖元的鋼筋信息時(shí),例如,某個(gè)位置的負(fù)筋,本來是A10-200,但是您布置為名稱是FJ-1的構(gòu)件,鋼筋信息是A8-150。此時(shí)您應(yīng)該按照以下步驟修改。選中圖元(可以使用批量選擇),然后在屬性中把名稱修改為正確的名稱FJ-2(鋼筋信息A8-150的構(gòu)件名稱),而不是去修改鋼筋信息。2、如果您把構(gòu)件定義錯(cuò)了。例如名稱為FJ-1的構(gòu)件鋼筋信息是A8-150,但是你定義為A10-200,這種情況,就可以直接修改任意一個(gè)FJ-1圖元或者構(gòu)件的屬性,把鋼筋信息修改為A8-150。 二、目前T型承臺(tái)在繪圖區(qū)還不能直接繪制和計(jì)算,在后面的版本會(huì)增加承臺(tái)的參數(shù)圖,來直接計(jì)算承臺(tái)的鋼筋。
2010-10-14 16:48:09
