xu****@126.com 2010-03-02 16:56:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 893查看 6回答
在鋼筋2009中懸挑梁中端部和根部不一樣的標高應該怎么畫
None
(6)
已采納在鋼筋2009中懸挑梁中端部和根部不一樣的標高應該怎么畫 再原位標注中把起點標高和終點標高修改一下即可 你說的可能是截面尺寸不一樣吧,按異形梁畫
2010-03-02 17:02:30
在GGJ2009中,可以先按根部的標高畫,然后在原位標注中,在下面的平法表格中,輸入懸臂的起點或終點標高。
2010-03-02 17:03:37
在梁的原位標注中,調整懸挑梁端部的起點標高和終點標高。
2010-03-02 17:03:46
按根部的截面進行定義構件并畫圖——原位標注——選中挑梁——在下面的平法表格中的懸挑跨“截面”欄輸入寬度*根部高度/端部高度(如:250*450/300),這樣就可以了,軟件會自動進行其箍筋的長度計算(以平均長度計算),注意挑梁的支座一定要設置正確(請見圖示)
2010-03-02 17:32:17
如果上面是同一標高的話,在原位標注的梁截面尺寸位置,按如下填寫: 300*450/200 解釋:300是梁寬,450是梁中高度,200是梁端高度。
2010-03-02 20:21:39
在梁原位標注中修改標高值。
2010-03-09 08:49:40
