yang851198658 2012-02-03 20:15:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1995查看 4回答
框架梁兩端箍筋規(guī)格不一樣 兩端箍筋的加密長度也不一樣 該怎么樣在軟件中設(shè)置啊?
已采納可以在原位標(biāo)注上直接修改呀
2012-02-04 17:11:20
你可以手工計算出箍筋的數(shù)量,匯總計算后在編輯鋼筋界面直接輸入根數(shù)后鎖定構(gòu)件。
2012-02-03 20:54:23
你指的應(yīng)該是在一跨里發(fā)生的情況吧。 1、你可以用畫完這一跨梁后 然后從中間單打斷,然后分別定義不同的箍筋指數(shù)和加密區(qū)長度---最后合并。 注意:當(dāng)你打斷后 梁的跨長有變化 梁的加密區(qū)長度 兩端為1.5倍的梁高 所以這樣做還得做換算 工程中這種梁多的話就比較麻煩。 2、把梁繪制進(jìn)去不編輯任何鋼筋,然后這根梁的鋼筋 你可以在單構(gòu)件中輸入比較簡單。 希望能給你一些幫助。
2012-02-07 09:49:04
2018-05-08 15:32:54
在基礎(chǔ)層中,同樣的框架柱底標(biāo)高不一樣,都是梁底,但是梁底標(biāo)高也不一樣,該如何設(shè)置?還是只能一個個設(shè)置
框柱在獨立基礎(chǔ)里箍筋和在獨立基礎(chǔ)外箍筋型號不一樣,怎么設(shè)置
框柱在獨立基礎(chǔ)里箍筋和在獨立基礎(chǔ)外箍筋型號不一樣,在獨基里面是3根c10的鋼筋,獨基外面是c8@200的鋼筋,怎么設(shè)置,基礎(chǔ)層高2.46米
