aui95gkv 2010-07-17 10:08:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1140查看 2回答
GGJ2009懸臂梁畫法和框架梁一樣嗎?懸挑端鋼筋不同怎么設置?
GGJ2009懸臂梁畫法和框架梁一樣的,只是進行原位標注后,在懸挑端沒有支座 懸挑梁在GGJ中的原位標注中:1、上部筋只能在跨中寫。2、懸臂鋼筋的信息需寫上代號,如2-2B25,2為代號,如果是代號1可省略不寫。 3、如果出現梁的根部和端部的高度不同時,如根部為600高,端部為400高,則在原位標注的截面信息中輸入250*600/350 如果圖紙沒有要求就按代號1 在定義梁構件時梁的跨數可以不輸入信息的 按集中標注來定義繪制構件,在平法表格中按原位標注中的信息去輸入在工程中就可以了
2010-07-17 10:14:03
繪制方法是一致的,只是需要注意原位標注表格中選擇懸臂梁鋼筋形式而已。 懸臂梁輸入格式:{鋼筋形式編號-}數量<級別>直徑{[起始跨-終止跨]}{+{鋼筋形式編號-}數量<級別>直徑{[起始跨-終止跨]}…{/{鋼筋形式編號-}數量<級別>直徑 {[起始跨-終止跨]}…}…},鋼筋形式編號為1-6,不輸入默認為1。 例如:2-4B25,表示懸臂梁的上部通長筋由4根直徑為25的2號二級鋼組成。(在上部跨中筋位置輸入該參數) 補充提問“當我進行原位標注的時候系統提示當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整制作或修改跨數量。我需要怎么調啊”的 回復:選中該梁,點擊屬性,根據實際跨數修改屬性參數中的跨數即可,如下圖2示意 如果圖紙沒有要求,按照1號形式計算即可。這個也是常規的做法形式
2010-07-17 10:18:24
