也 2010-03-01 21:29:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3055查看 3回答
鋼筋算量中柱子計算式中的層高為何與設置的樓層高度不一致
鋼筋算量中柱子計算式中的層高為何與設置的樓層高度不一致 我樓層設置的是3m 梁高為400 柱子的縱筋計算式為 6000-5600/3-400+400-30+12*d (層高-本層的露出長度-節點高+節點高-保護層+節點設置中的柱縱筋頂層彎折) 請問有什么原因造成的?
已采納你應該是基礎層繪制的柱,基礎層的上一層同位置有相同的柱,且基礎層層頂標高位置沒有節點,這樣基礎層的柱只計算基礎插筋,縱筋是和首層的柱貫通計算,歸屬在首層的,這個層高其實并不是設置的樓層層高,而是柱的實際高度。
2010-03-02 14:04:52
你應該是基礎層繪制的柱,基礎層的上一層同位置有相同的柱,且基礎層層頂標高位置沒有節點,這樣基礎層的柱只計算基礎插筋,縱筋是和首層的柱貫通計算,歸屬在首層的,這個層高其實并不是設置的樓層層高,而是基礎頂面到首層地面之間的高度。
2010-03-02 15:39:12
題中的柱高是基礎頂到首層頂的高度。
2010-03-01 21:45:47
