  • 基礎層層高?平面圖標高?結構層標高?
    大家好,我現在對基礎層標層高;建筑標高;結構層標高?幾個有點混。 請教大家 在鋼筋GGJ軟件中 基礎層層高 怎么計算啊? 鋼筋算量軟件用的是結構標高,導入圖像算量軟件 圖像算量標高大家說用建筑標高?是不是在導入圖形算量軟件前設置好建筑標高 然后導入鋼筋算量文件呢?導入時會出現層高不一致?怎么處理?會不會影響到工程量計算結果呢? 謝謝各位前輩啦。謝謝
    導入鋼筋算量
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有地下室時,基礎層的高度是從基礎底標高到地下室地面標高的高度,無地下室時,基礎層的高度是從基礎底標高到首層地面標高的高度。
    2012-05-30 20:14:26
  • 基礎層的層高可以看基礎的構件,你這有負一層,基礎層的層高是-5.05以下部位。
    2012-05-30 20:17:44
  • 鋼筋算量軟件用的是結構標高,導入圖像算量軟件 圖像算量標高大家說用建筑標高? huida :都用結構標高。 是不是在導入圖形算量軟件前設置好建筑標高 然后導入鋼筋算量文件呢? 回答:結構標高,標高不一致導不進去的。 導入時會出現層高不一致?怎么處理?會不會影響到工程量計算結果呢? 回答:導不進去,無法進行下步操作。
    2012-05-30 21:25:23
  • 我們再鋼筋和土建中都是用結構標高計算的,因為我們算混凝土的時候標高是和鋼筋一樣的(施工現場就可以反映出來),結構標高和建筑標高的高差是地面的厚度,這和我們的算量沒什么問題的,所以我個人認為是無論土建和鋼筋都是用結構標高的(因為建筑的地面是后做的,對結構沒影響)
    2012-05-30 21:30:31
  • 計算鋼筋量用的是結構圖也就是用結構標高,計算工程量就用建筑圖就是用建筑標高。
    2012-05-30 20:27:23
  • 基礎層的層高:上層結構底標高至最低的基礎底標高之間的距離 建筑標高和結構標高:其實建筑標高簡而言之就是指建筑圖紙里面給出的標高,結構標高就是結構部分給出的標高。一般情況下,建筑標高和結構標高之間的會差一個板厚的差值。 鋼筋導入圖形時,如果提示層高不一致,不需要自己去修改,在在彈出的對話框下面有個“按鋼筋層高導入”即可。
    2012-06-04 11:27:37
主站蜘蛛池模板: 越西县| 木里| 房山区| 荃湾区| 三门县| 清河县| 芜湖市| 伊金霍洛旗| 浦江县| 公安县| 杨浦区| 北辰区| 河津市| 澄城县| 西昌市| 英超| 清流县| 南乐县| 渝北区| 南木林县| 枞阳县| 五华县| 砀山县| 繁峙县| 沙坪坝区| 北宁市| 临洮县| 泸溪县| 依兰县| 大关县| 郑州市| 屏东市| 宜宾市| 祁门县| 梓潼县| 尚义县| 晋城| 罗山县| 中阳县| 郁南县| 武川县|
