畫圖小弟2 2013-06-18 13:15:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 4回答
構件中單獨提的鋼筋量與報表中鋼筋量不一致
墻梁板柱構件中提出來都比報表中的量要多幾十上百KG,這是為什么。
已采納你直接這樣描述說不清楚,建議你打技術電話,然后通過查看你的工程這樣直觀點,不然可能永遠都不曉得是出什么問題了。
2013-06-25 14:55:54
你好:應該是提取的構件中包括的措施筋,主要是板里的馬凳筋。
2013-06-18 13:17:10
如果相同構件同樣配筋,手算跟軟件計算不一致的時候,建議查看一下軟件中的計算設置,看是否有哪些影響鋼筋量計算的項目進行過調整,比如:鋼筋根數計算。
2013-06-18 14:19:23
看看是不是含有措施鋼筋量
2013-06-18 14:40:19
