goldforest 2011-08-02 12:34:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 1回答
關于基礎層和坡屋頂層高的確定(無地下室)
基礎層的層高是指基底到正負0.00的高度嗎?請問基底是否含墊層?鋼筋抽樣和圖形算量中設置是否一致?鋼筋抽樣和圖形算量的各版本規定是否一致? 坡屋頂層高如下圖是1.5還是1.8米呢?如是平屋頂就是屋面結構層標高至女兒墻壓頂頂的高度?
已采納基礎層的層高可以是指基底到正負0.00的高度,但也可以是獨立基礎、筏板基礎等的厚度。 基底圖形中是含墊層。鋼筋抽樣和圖形算量中設置是沒有必要一致。 鋼筋抽樣和圖形算量的各版本規定可以不一致,稍微調整一下。因為有結構與建筑高差的變化。 坡屋頂層高如下圖是1.8米;如是平屋頂就是屋面結構層標高至女兒墻壓頂頂的高度.
2011-08-02 13:08:52
