LHQ 2023-03-27 08:31:02 | 山東省 安裝 | 343查看 1回答
河北12定額鋼管溝槽連接帶出的主材溝槽管件看含量包括三通 彎頭,那卡箍包括嗎?
包括的
2023-07-31 16:23:10
室內給水鋼管(溝槽式連接) 該定額項編制時是否含了彎頭、三通、內外接、卡箍之類的
山東安裝定額:8-86b 室內給水鋼管(溝槽式連接) 該定額項編制時是否含了彎頭、三通、內外接、卡箍、U型卡之類的管件.?問題補充:有山東的專業安裝的造價員,最好和審計單位對過該項結算,請求賜教。
山東定額溝槽連接安裝中管件卡箍、彎頭、三通、四通,大小頭是否按實際工程量計算,并補充主材?卡箍的數量中是否包括彎頭、三通、四通、大小頭中的卡箍?定額中溝槽法蘭和法蘭螺栓是否要計,怎么計算數量?
排污泵管、道消火栓采用鍍鋅鋼管溝槽連接,其中直段管與管之間的溝槽卡箍怎么算?
排污泵管、道消火栓采用鍍鋅鋼管溝槽連接,其中直段管與管之間的溝槽卡箍怎么算?(除彎頭、三通、閥門上的卡箍)。這種情況怎么計?
在給排水或者消防管道中,涉及到的溝槽管件和鍍鋅鋼管接頭零件,單價怎么計算
在給排水或者消防管道中,涉及到的溝槽管件和鍍鋅鋼管接頭零件,在工程中,管件不止一種,卡箍、三通、彎頭等,都是定額中給出的含量,這個單價怎么計算
