小魚兒 2013-11-06 09:22:28 | 山東省 安裝 | 2156查看 8回答
室內給水鋼管(溝槽式連接) 該定額項編制時是否含了彎頭、三通、內外接、卡箍之類的
山東安裝定額:8-86b 室內給水鋼管(溝槽式連接) 該定額項編制時是否含了彎頭、三通、內外接、卡箍、U型卡之類的管件.?問題補充:有山東的專業安裝的造價員,最好和審計單位對過該項結算,請求賜教。
(8)
山東安裝定額:8-86b 室內給水鋼管(溝槽式連接) 該定額項編制時,溝槽彎頭、溝槽三通、機械三通、溝槽變徑、溝槽法蘭、溝槽卡箍等溝槽管件,在定額項目下按主材計取,計取數量按實際發生數量計取。
U型卡不屬于管件,更不屬于主材,在人材機里面已經按定額含量產生,是不允許調整數量的。
2013-11-10 17:11:54
支持一樓答案
2013-11-08 09:02:14
一般來說,溝槽管的管件是要另外計取的,我用過幾個省的定額,都是這樣,山東是否也要另外計取,最簡單的辦法您看看定額是否還有溝槽管件的子目,或是向樓上說的,看看人材機。
2013-11-06 09:34:33
查看工料機顯示中可以看到有無管件
2013-11-06 09:27:29
1、給排水管道不含安裝費,你要單查出這些卡箍件的數量單套定額。2、噴淋管道含安裝費補主材時補到管道安裝里即可。我是專業做這個的,請采納!
2013-11-07 11:25:41
溝槽鋼管安裝子目僅指鋼管本身的安裝 ,溝槽卡箍、法蘭的安裝另有子目,溝槽三通彎頭大小頭屬主材需補充進去,機械三通若無子目可按1個卡箍,另補主材。
2013-11-06 10:14:43
溝槽連接的管件應該單獨計算數量,定額里好像是不含的。
2013-11-07 11:40:10
管道溝槽連接的管件應該是單獨計算數量,一般定額里是不含的
2013-11-08 16:35:01
