____、淡定 2014-08-05 09:09:48 | 山東省 安裝 | 1542查看 3回答
在給排水或者消防管道中,涉及到的溝槽管件和鍍鋅鋼管接頭零件,單價怎么計算
在給排水或者消防管道中,涉及到的溝槽管件和鍍鋅鋼管接頭零件,在工程中,管件不止一種,卡箍、三通、彎頭等,都是定額中給出的含量,這個單價怎么計算
已采納主材的價格你們要自己考察市場價的,然后直接輸上單價就可以
2014-08-05 09:14:14
在給排水或者消防管道中,涉及到的溝槽管件和鍍鋅鋼管接頭零件,單價按照圖紙統計各種名稱、規格管件實際用量,分別套對應溝槽管件和鍍鋅鋼管接頭零件單價計算。
2014-08-05 09:22:10
如果當地管道定額已經包含了綜合溝槽管件,請不要輸入主材單價,請按圖紙統計好各個溝槽管件,再到定額進行各個溝槽管件的單獨輸入主材價格。
2014-08-05 09:55:27
