vfenglihe 2010-02-23 08:14:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 3回答
鋼筋2009與圖形互導標高修改問題
在鋼筋里標高設置就采用了各層板的標高。比如說有-4.53層板、-0.6層板、2.75層板,就設置成-2層、-1層、1層。1層的底標高是-0.6m。匯總計算后出鋼筋匯總量; 當把鋼筋導入圖形中時,-0.6m至0.00m處回填土,1層的的底標高是0.00,這時應該調整標高。但是-0.6至0.00這部分應歸入哪一層呢,工程量才清晰可以判斷??? 謝謝,我一直迷糊這個問題。
已采納那這-0.6~0.00的工程量歸-1層。 “如果歸入-1層的話,-1層的量是不是就增大了呢?因為-1層的板定就是-0.6,如果歸入-1層的話,-1層的板頂就變成了0.00。這樣一來,墻面抹灰等工程量是不是就增大了?”那總的工程量是沒有變化的啊,負一層的量是大了,首層的量不就小了,如果是要有目的的變化,這是可以按你的要求去設置它的。 “恩,再請教您一下,這樣的話抹灰量的總量是不變的,首層量變小了,那刷乳膠漆的量是不是就應該是0.00米--2.75米的位置啊。這種情況怎么處理乳膠漆的量呢”墻裝飾是默認你設置的板高,不用去管它。你需要注意的是提問題的“問題分類”要選擇正確,否則就會存在答非所問的現象。
2010-02-23 08:28:46
應該歸入基礎
2010-02-23 08:28:02
應歸入1層,1層的墻裝修高度要在屬性里再次設定
2010-02-23 15:36:13
