劉志平 2011-01-05 15:33:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 4回答
鋼筋2009中 層高不同怎么處理?
鋼筋2009中 層高不同怎么處理?問題補充:同一樓層不同層高!除了逐個修改標高,有沒有簡便一點的方法?
已采納鋼筋2009中 層高不同怎么處理?同一樓層不同層高! 鋼筋2009中 標高開放的,在構件屬性里調整構件圖元的標高!
2011-01-05 15:40:47
按照樓層設置的順序設置就OK了
2011-01-05 15:36:55
在新建樓層的時候,分別輸入它們的層高。
2011-01-05 15:34:22
新建工程的時候層高按高的定義,低的那部分畫的時候只能把標高控制好就行了。
2011-01-05 15:37:11
