bjbwinner 2010-05-06 10:33:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 3回答
鋼筋匯總時提示墻與下層同位置墻標高不連續?
鋼筋匯總時提示墻與下層同位置墻標高不連續?但檢查后標高都正確,請指教問題補充:我是從圖形導入鋼筋的,一層墻0m-3m,二層墻下有1m高欄板,墻標高4m-6m,圖形中如果把二層墻標高設為3-6m,欄板與墻重疊部分也會計入墻體量變大了,所以只能設為4-6m,可導入鋼筋后標高不連續,請高手指教。
已采納如果實際就是不連續的,匯總計算出現提示就選擇否不退出調整繼續匯總就行了。
2010-05-06 10:52:18
會有這樣的問題,不過可以跳過去匯總就可以
2010-05-06 10:41:49
點擊否,繼續計算,不影響工程量
2010-05-06 12:23:10
