shiyanjie 2009-03-16 16:43:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1188查看 10回答
框架柱標(biāo)高修改后 匯總計算柱重疊 會影響計算結(jié)果嗎
框架柱標(biāo)高修改后 匯總計算的時候提示:柱與下層柱重疊 會影響計算結(jié)果嗎問題補充:那該怎樣調(diào)整呢
(10)
已采納把柱子的標(biāo)高修改正確就行了
2009-03-16 18:27:25
框架柱標(biāo)高修改后 匯總計算的時候提示:柱與下層柱重疊 會影響計算結(jié)果。 1、首先確定是哪根柱子重疊了:軟件會提示哪些柱重疊了,在哪一層; 2、對于重疊的柱子,在構(gòu)件屬性編輯器中,查看其標(biāo)高; 3、然后一般是修改柱的底標(biāo)高,使上下層的柱子能夠形成連續(xù)的且不重疊的。
2009-03-17 00:06:16
框架柱標(biāo)高修改后 匯總計算的時候提示:柱與下層柱重疊 會影響計算結(jié)果嗎? 影響計算結(jié)果
2009-03-16 16:49:12
會影響計算結(jié)果的。那是你設(shè)置柱的的標(biāo)高有誤,建議你在匯總計算的時候雙擊彈出的錯誤信息,進(jìn)行實際修改,如果太多的話建議你在繪圖輸入中全部選中進(jìn)行修改標(biāo)高,一般直接恢復(fù)原始標(biāo)高即可。
2009-03-18 09:26:15
會影響結(jié)果,而且別的工程量計算也會出錯
2009-03-16 16:55:39
會影響計算結(jié)果,檢查相鄰兩層柱的標(biāo)高,下層柱的底標(biāo)高加上層高應(yīng)該等于上層柱的底標(biāo)高
2009-03-16 17:18:30
會影響計算結(jié)果的,我建議你用三維顯示,然后點其中一根柱子,在三維的界面上查看它的屬性,再點另一根軟件提示與它相交的柱子,查看屬性,來進(jìn)行調(diào)整,試試看吧.
2009-03-16 17:20:20
框架柱標(biāo)高修改后 匯總計算的時候提示:柱與下層柱重疊 會影響計算結(jié)果嗎 有影響計算結(jié)果, 那該怎樣調(diào)整呢 柱標(biāo)高和層高不重疊,
2009-03-16 17:27:10
鋼筋會重復(fù)搭接,最終量會多的,所以應(yīng)該調(diào)整正確。一般提示信息會告訴你哪層柱與上一層或下一層重疊,找住后把它的底標(biāo)高改為層底標(biāo)高,高度改為層高就好了。出現(xiàn)重疊的柱子會顯示紅顏色,很容易就看見是哪些重疊了
2009-03-16 17:59:32
肯定是影響計算記過的,如果柱子的標(biāo)高不連續(xù)那么上下梁層柱子之間的縱向鋼筋就沒有搭接了,那么軟件計算的時候上一層柱子會從當(dāng)前層開始計算,下一層柱子會在當(dāng)前層進(jìn)行錨固。
2009-03-16 18:55:02
