  • 昨天發了一個 也許我是沒說明白吧 很多人回復了 可
    昨天發了一個 也許我是沒說明白吧 很多人回復了 可是答案不 是很滿意 今天我再發一下 大家幫我看一下軟件里面關于墻體抹 灰面積的計算對嗎? 參考下圖 墻面抹灰面積 = 11.04<長度>*2.8<高度> = 30.912m2 梁抹灰面積 = 3.12<側面面積>+0.832<底面面積> = 3.952m2 上面計算式子中 粱側面面積在墻面里面已經計算過一次 重復部 分無法在 報表里面分開 使計算量發生重復 上述計算式 來自軟件 有錯誤的地方請大家幫我指正 我現在就 是覺得是重復算量了 也許是我走火入魔了 是我錯了 還是軟件 錯了?現在我也弄不明白了
    側面面積
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為墻面抹灰是包括墻上梁側面抹灰面積的,如果只計算墻面抹灰面積不計算梁的, 梁平齊墻的,在用工程代碼時用墻面抹灰面積(QMMHMJ)-平齊墻面墻上梁側面抹灰面積(PQQMQSLCMMHMJ). 如果梁是凸出墻面的.工程量代碼為:墻面抹灰面積(QMMHMJ)-凸出墻面墻上梁側面積(QSLCMMJ). 在選擇的時候,在工程量代碼那里,你把顯示中間量勾選,要出來代碼,你選擇適合的代碼來相互扣減或者增加就行了.
    2008-06-26 09:32:02
  • 1.在墻面抹灰的表達式里更改代碼 輸入墻面抹灰代碼減去梁側抹灰代碼 2.然后在建立一個清單匹配,名字該給梁抹灰,在代碼內輸入梁抹灰代碼就好了 3.重新布置房間計算就好了
    2008-06-26 09:05:21
  • 你的這種情況是選擇的房間裝修的代碼不對,梁的抹灰面積應選擇砼墻面抹灰面積就不會重復了!而且在報表也就自然的分開了!
    2008-06-26 09:09:47
  • 1、墻面抹灰面積 = 11.04<長度>*2.8<高度> = 30.912m2是只計算到板底的,你的板是200mm厚,層高是3米吧。 2、梁抹灰面積 = 3.12<側面面積>+0.832<底面面積> = 3.952m2中的“側面面積”是指突出墻面的那部分梁側面積。
    2008-06-26 09:11:01
  • 在套做法時,只要選擇“墻面抹灰面積”代碼就包括了墻上梁的側面抹灰了,不用再選“梁抹灰面積”;而墻上梁的底面抹灰是包含到天棚抹灰面積中的。 計算式中把梁單獨列出來是為了墻、梁、板要分開計算時,方便選擇。
    2008-06-26 09:12:42
  • 首先: 要先清楚.軟件的計算規則。 注意代碼的運用. 梁抹灰: 有墻上梁抹灰.跟 凸出板底梁抹灰.以及凸出板底梁側抹灰等. 1、墻面抹灰面積 = 11.04<長度>*2.8<高度> = 30.912m2是只計算到板底 也就是說,是拉通算的??哿四愕陌搴?00mm 這與手算墻面抹灰的計算是一致的. 2、梁抹灰面積 = 3.12<側面面積>+0.832<底面面積> = 3.952m2中 側面面積:是指突出墻面的那部分梁側面積。 其次, 在套做法時,只要選擇“墻面抹灰面積”代碼就包括了墻上梁的側面抹灰了, 不用再選“梁抹灰面積”那樣。軟件就會算重工程量. 而墻上梁的底面抹灰則是包含到天棚抹灰面積中的。
    2008-06-26 09:21:55
  • 梁抹灰面積 計算方法:等于凸出墻面墻上梁側面面積(板底以下部分)+凸出墻面墻上梁底面面積(墻面以外部分)。 其中墻上梁指:梁的軸線與某一個墻的軸線有部分重合。
    2008-06-26 09:22:45
  • 針對你提出的問題回答如下:首先房間里的裝修必須搞清楚定額怎么套,你說梁側面面積在墻面里面已經計算過一次 ,說明你的梁寬大于墻寬,計算抹灰時,梁的抹灰為內側立面和底面的抹灰,墻抹灰里含了梁側抹灰,沒有含梁底抹灰,如果你的墻和梁抹灰分開套,那么你就自己設置一下把梁側抹灰從墻里減掉,如果合并套墻抹灰,你就把梁底抹灰加到墻里一塊套。
    2008-06-26 09:24:26
  • 你是否需要將墻面抹灰面積和梁面抹灰面積分開計算,如果不需要分開的話在工程量表達式里只選墻面抹灰面積代碼就行了,不用計算梁面抹灰面積。如果你要將墻面抹灰面積和梁面抹灰面積分開計算的話,在墻面抹灰的工程量表達式里輸入QMMHMJ-QSLCMMJ,梁的抹灰面積另行計算就行了。
    2008-06-26 09:27:30
  • 樓主的確要走火入魔了! 打個比方 有一道方程式:X+Y=10,其中:X=2+3,求Y等于多少? 你會怎么去計算Y? 難道你會認為 Y=10-2X=10-2*(2+3)=0 嗎? 當然不會吧 你會這樣計算 Y=10-X=10-(2+3)=5 其中,結果10就相當于墻面抹灰面積, Y等于墻面面積, X等于梁側面積 給你X的計算過程,只是為了求出Y,并且表示出結果10是由X加Y之和,并不是累加到總和上。明白了嗎
    2008-06-26 09:57:57
主站蜘蛛池模板: 新昌县| 张北县| 宜宾县| 怀来县| 吉水县| 榕江县| 长白| 墨玉县| 南汇区| 黎川县| 从江县| 岐山县| 博客| 桐庐县| 鄂州市| 昌宁县| 清涧县| 景宁| 横山县| 山丹县| 莎车县| 册亨县| 金堂县| 汉寿县| 台前县| 海伦市| 甘孜| 荔波县| 光山县| 云梦县| 彰武县| 历史| 旬阳县| 察隅县| 钟山县| 金乡县| 邹城市| 枣强县| 温宿县| 福建省| 黔东|
