  • 我有一些疑問向各位大俠請教 關于算量和定額的
    砼綜合問題: 1,對于現場攪拌:直接套定額如5-525 矩形柱 投標報價時候就不需要再套砼攪拌站一次安裝和場外運輸費用了吧? 商砼:投標報價時候是否同時套砼攪拌站(不含砼材料和水費用)、砼罐車、泵車、砼水材料費吧? 定額子目中的400L砼攪拌機不指砼攪拌站吧? 定額立有個章節:混凝土集中攪拌,運輸,泵送指的是商混公司或是遠地建攪拌站啥的吧? 2,對于地面瓷磚鑲貼定額計算規則: 塊料面積為包括門洞口部分 塊料下的找平層、防水層,墊層面積包括洞口面積嗎?即為地面積而非地塊料面積。 3,編制清單最后三位編碼方式: 對于砼柱子:最后三位編碼區別柱砼型號,截面尺寸嗎,即編碼為001,002 對于零星項目一般抹灰:區分陽臺欄板與挑檐欄板嗎,即部位不同編制為001,002 4,廣聯達里層高設置為結構標高還是建筑標高? 例如:室內標高0.000,層高3.2M,結構圖中梁板頂標高為3.17m,那我在定義構件的時候需要把梁,板頂標高修改為3.17嗎? 5,清單里:有個墻柱面釘(掛)鋼(鐵)網是指下面工程量嗎? 算量墻構件里有:外墻內外側鋼絲網,內墻兩側鋼絲網總長 他怎樣套定額,他是指的是不同結構抹灰交匯處加網吧? 6,在整體樓梯里,樓梯砼是按照投影面積計算的 那么在算量里還需要單獨畫出梯柱嗎?
    1,對于現場攪拌:直接套定額如5-525 矩形柱 投標報價時候就不需要再套砼攪拌站一次安裝和場外運輸費用了吧? 現場攪拌不套砼攪拌站一次安裝和場外運輸費用的。 商砼:投標報價時候同時套砼攪拌站(不含砼材料和水費用)、砼罐車、泵車。不套砼水材料費。 定額子目中的400L砼攪拌機不指砼攪拌站吧? 定額子目中的400L砼攪拌機不指砼攪拌站,是攪拌機型號 2,對于地面瓷磚鑲貼定額計算規則: 塊料面積為包括門洞口部分 塊料下的找平層、防水層,墊層面積包括洞口面積嗎?即為地面積而非地塊料面積。 塊料下的找平層、防水層,墊層面積包括洞口面積工程量面積相同 3,編制清單最后三位編碼方式: 對于砼柱子:最后三位編碼區別柱砼型號,截面尺寸嗎,即編碼為001,002 對于零星項目一般抹灰:區分陽臺欄板與挑檐欄板嗎,即部位不同編制為001,002 同一清單編碼后三位為流水碼。 4,廣聯達里層高設置為結構標高還是建筑標高? 例如:室內標高0.000,層高3.2M,結構圖中梁板頂標高為3.17m,那我在定義構件的時候需要把梁,板頂標高修改為3.17嗎? 圖形GCL是建筑標高,鋼筋算量是結構標高 結構圖中梁板頂標高為3.17m,在定義構件的時候需要把梁,板頂標高修改為3.17m 6,在整體樓梯里,樓梯砼是按照投影面積計算的 那么在算量里還需要單獨畫出梯柱嗎? 樓梯砼是按照投影面積計算中不包括梯柱,需要單獨繪制和計算,
    2010-02-21 10:05:34
  • 在整體樓梯里,樓梯砼是按照投影面積計算的 那么在算量里還需要單獨畫出梯柱嗎? 梯柱 需要單獨繪制,單獨計算,單獨套用定額子目項。
    2010-02-21 08:48:18
  • 矩形柱為4-23 1.當為現場攪拌站時,現場攪拌站攪拌砼構件基價組成=砼制作+相應的商品砼子目-商品砼含量+運輸+泵送。當為商品砼時,直接套取相應的定額,調價差時注意給的價格是否含泵送,如果不含則還要給筆泵送4-387。 2.找平層、墊層均按設計圖示尺寸以面積計算,門洞的開口部分已綜合考慮在定額內,所以找平層、墊層和塊料面積是相同的。 3.清單編碼不允許重復,如果兩項套取相同定額,則應按照編碼順序往下排。 4.結構里定義結構標高,在鋼筋中首層地面結構標高中輸入結構與建筑標高差,而在建筑標高中輸入建筑標高就可以了。 5.需要看具體的設計了。 6.需要,而且量要分別計算,分別套項。
    2010-02-22 09:48:56
  • 樓梯雖是按照投影面積,但是套定額時間需要考慮單位定額含量,也就是切實的樓梯+梯柱+梯梁等樓梯和,折算為m2投影再樓梯定額下條的套取含量來調整定額,所以,結算時或為準確,有必要把樓梯個部分在算量中都繪制出來。
    2018-05-07 11:31:10
主站蜘蛛池模板: 铜陵市| 定边县| 定西市| 麻栗坡县| 泾川县| 库车县| 都江堰市| 茌平县| 临清市| 兰州市| 得荣县| 石柱| 阳西县| 曲松县| 敦化市| 湘潭县| 信宜市| 花莲县| 板桥市| 吐鲁番市| 西贡区| 沙雅县| 邹城市| 寻乌县| 宁都县| 鄂温| 广饶县| 霍州市| 化隆| 台前县| 上饶市| 论坛| 姚安县| 获嘉县| 博罗县| 大厂| 泰宁县| 青河县| 和平县| 米林县| 衡阳县|
