gaowei 2010-02-06 09:45:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 710查看 2回答
在黑龍江2000建設(shè)工程預(yù)算定額里,第10章保溫隔熱工程里,定額有聚苯乙烯泡沫板外墻鋪貼,其他墻體保
在黑龍江2000建設(shè)工程預(yù)算定額里,第10章保溫隔熱工程里,有聚苯乙烯泡沫板外墻鋪貼,其他墻體保溫掛網(wǎng)兩個(gè)定額子目 第一個(gè)子母里只是外墻敷貼苯板 第二個(gè)子目是掛網(wǎng) 這兩個(gè)都不含外墻涂料啥的 那么我認(rèn)為外墻苯板保溫掛網(wǎng)是不是把這兩個(gè)定額子目都得算上 比如外墻保溫面積為100平 那么這兩個(gè)子目都得套一遍?
已采納在黑龍江2000建設(shè)工程預(yù)算定額里,第10章保溫隔熱工程里,有聚苯乙烯泡沫板外墻鋪貼,其他墻體保溫掛網(wǎng)兩個(gè)定額子目 第一個(gè)子母里只是外墻敷貼苯板 第二個(gè)子目是掛網(wǎng) 這兩個(gè)都不含外墻涂料啥的 那么我認(rèn)為外墻苯板保溫掛網(wǎng)是不是把這兩個(gè)定額子目都得算上 比如外墻保溫面積為100平 那么這兩個(gè)子目都得套一遍? 對,這兩個(gè)子目都得套一遍
2010-02-06 09:49:01
第一個(gè)子目是外墻敷貼苯板; 第二個(gè)子目是掛網(wǎng); 這兩個(gè)都要套取。都不含外墻涂料。
2010-02-06 10:05:53
