晴不天兒 2010-02-15 22:21:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 939查看 2回答
補圖:GGJ2009中,外側剪力墻構造邊緣轉角柱(GJZ)的問題
GGJ2009中,外側剪力墻構造邊緣轉角柱(GJZ),按墻位置繪制柱后,選中該柱,點擊屬性,出現屬性編輯器,編輯器下方有個圖形,其標注尺寸為什么與我按墻位置繪制柱時輸入的尺寸不一樣呢? 外側剪力墻300厚,是偏軸的;Y向由外到內200+100,X向由外到內250+50。 該柱設計尺寸800*600
已采納是有你這樣的問題,看了一下,是軟件的問題! 1、如果墻是在墻中心線距左軸的距離中修改定位的,生成柱時柱長是按墻的中心線來的,所以你要一邊輸入450(600-150),另一邊輸入650(800-150),這時生成的柱就是對的!! 2、如果墻是用移動命令定位的,這時畫柱時選擇軸線再生成柱就是對的,一邊輸入400,一邊輸入550!! 建議你新建柱時直接用定義參數化柱來定義,繪制時再選擇自適應墻來布置。
2010-02-16 11:17:44
你可以利用偏移的功能來繪制 這樣的柱子,也可以利用移動的功能 把它移動到 你需要的位置去。
2010-02-16 08:41:36
