87****@qq.com 2012-03-30 17:07:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1154查看 4回答
剪力墻中窗和連梁的問題
首層層高3.6米,窗戶1500高,連梁600高,連梁頂標高為+0.9。畫圖時我該怎樣設置窗戶離地高度和連梁的起點頂標高和終點頂標高?
已采納連梁定義時在屬性--其它屬性--起點頂標高、終點頂標高輸入“層頂標高+0.9”。定義窗構件時,屬性中窗離地高度設置為900. 這是因為設計連梁高度為600的緣故。一般情況下,上翻連梁的截面高度要大于上翻高度。疑似設計有誤。
2012-03-30 17:11:56
窗戶的離地高度在門窗表上會給出的,連梁的起點頂標高與終點頂標高應該是層頂標高+0.9.
2012-03-30 17:16:11
連梁的起點頂標高、終點頂標高輸入定義時在屬性--其它屬性 ,窗戶的離地高度在門窗表上會給出如果沒有就看下外立面圖。
2012-03-30 17:28:42
只要把窗的離地高度設置準確,連梁頂標高可以設置層底標高+0.9即可。
2012-03-30 20:16:34
