晴不天兒 2010-02-15 15:00:31 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 4回答
GGJ2009中,外側剪力墻構造邊緣轉角柱(GJZ)的問題
GGJ2009中,外側剪力墻構造邊緣轉角柱(GJZ),按墻位置繪制柱后,選中該柱,點擊屬性,出現屬性編輯器,編輯器下方有個圖形,其標注尺寸為什么與我按墻位置繪制柱時輸入的尺寸不一樣呢? 外側剪力墻300厚,是偏軸的;Y向由外到內200+100,X向由外到內250+50。
一般是不會出錯的!!屬性里的圖是按你的繪制的長度來的!你最好截個圖看看,這樣才能更好的幫你看問題的原因!
2010-02-15 16:36:54
一般是編輯完柱子屬性以后,進行繪圖。但是要按圖示位子進行修改,也就是先選中圖元,再修改屬性(也就是修改你覺得不符的那部分平面位置尺寸)。
2010-02-15 19:03:39
按墻位置繪制柱后,出現屬性編輯器與定義在此位置的柱不相符時,在屬性編輯器中下拉小三角選擇在此位置的柱
2010-02-15 19:10:00
這個是正常的,偏軸不一定一樣,但總的外形尺寸是一樣的。你定義細部尺寸后,僅對點繪時所對應的點的相對偏軸,與實際軸線不一定對應,還有繪制后經過對齊,移動等編輯,相對偏軸不變,絕對偏軸改變了
2010-02-15 22:04:53
