晴不天兒 2010-10-27 14:23:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1216查看 2回答
剪力墻開洞后砌體墻畫不上
在GGJ2009中,外側(cè)剪力墻畫通以后再開洞(洞高=層高-LL高),但是900高窗臺(tái)部位的砌體墻畫不上,總提示剪力墻和砌體墻重疊,該怎么處理啊?
已采納如果窗口下是磚墻,那么剪力墻可以通畫過去,但是要把磚墻部分同也按洞口畫上,否則剪力墻鋼筋就多算了窗口下部分,帶導(dǎo)入圖形后窗口下的磚墻可以利用洞口面積*墻后來計(jì)算。這樣不影響窗口上的連梁。
2010-10-29 09:28:14
在GGJ2009中,外側(cè)剪力墻畫通以后再開洞(洞高=層高-LL高),但是900高窗臺(tái)部位的砌體墻畫不上,總提示剪力墻和砌體墻重疊,該怎么處理啊? 我的回答:既然“外側(cè)剪力墻畫通以后再開洞(洞高=層高-LL高),就應(yīng)該沒有900高窗臺(tái)部位的砌體墻了。若有窗臺(tái),那么洞高=層高+900-LL才對,是不是,明白了嗎? 繼續(xù)回答:那么設(shè)置的洞為1500*1600,底標(biāo)高為900,或是設(shè)置為窗頂標(biāo)高同梁底就可以,之后不用再輸入墻體。若為砌體材料,你可將剪力墻在洞口處打斷,刪除剪力墻就可以輸入砌體墻的。
2010-10-27 14:28:54
