曼青 2010-02-14 16:32:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 266查看 9回答
算量2008中有關柱子畫法問題
我記得看過算量2008的視頻,柱子可以根據不同的標高來定義屬性,在算量版本9.7.3.1254中怎么找不到這個定義的屬性啊問題補充:現在是在同一層中,有幾個尺寸不同的斷面啊
(9)
新建柱表,在柱表界面你可以根據柱的相關信息輸入
2010-02-16 16:45:03
可以在柱表里定義不同標高不同截面的柱子。安裝時就會是變截面柱了。 也可以定義時分別定義兩個柱子,標高不同且頂層柱底標高與底層柱頂標高相同。
2010-02-16 20:07:57
在屬性編輯框中編輯后繪制即可。
2010-02-17 10:54:05
你可以分別定義不同的柱構件,調整好標高畫到圖上就可以了。
2010-02-19 08:04:00
在柱子屬性編輯框中,有柱底標高,頂標高,你根據圖紙進行輸入就行了
2010-02-14 16:55:58
在屬性編輯框中輸入這的標高。
2010-02-14 17:05:19
同一層中一個柱截面不同要分別命名、分別定義,并標明各此柱底、頂標高
2010-02-14 17:32:52
您直接定義并輸入實際的標高直接畫上去即可
2010-02-15 00:09:19
可以在柱表中 直接定義柱子的標高和高度截面尺寸等信息。
2010-02-15 09:18:24
