91****@qq.com 2012-06-09 20:26:54 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 823查看 3回答
圖形算量異性柱子畫法
一個(gè)異性柱子下面正方形,上面是135度圓弧,在多邊形編輯器里面畫不出來,然后我從CAD選擇截面圖點(diǎn)選后尺寸不對,求解
一個(gè)異性柱子下面正方形,上面是135度圓弧,在多邊形編輯器里面畫不出來,然后我從CAD選擇截面圖點(diǎn)選后尺寸不對,求解---------尺寸不對是CAD繪制大樣時(shí)將比例擴(kuò)大造成的,導(dǎo)入時(shí)按照CAD繪制時(shí)大樣將比例輸入后即恢復(fù)比例的本來尺寸。關(guān)于柱子下面正方形,上面是135度圓弧的問題,分開兩次繪制即可,一次繪制方形、一次繪制異形,把各個(gè)標(biāo)高設(shè)置相連接即可。
2012-06-09 21:35:09
130度的圓弧,就是180度減去135度等于45度的內(nèi)角,用三角函數(shù)計(jì)算出弧線的控制點(diǎn),這樣就可以畫出來了。 具體是什么樣的異形柱最好是截圖上傳,大家?guī)湍憧纯词窃趺丛O(shè)置弧線。
2012-06-09 21:04:26
你還可以編輯一下CAD圖形,在CAD中處理該截面圖的尺寸,再導(dǎo)入圖形中就OK了
2012-06-10 01:15:26
