  • 在圖形算量2008中,獨立基礎上面的象個柱子的東西
    在圖形算量2008中,獨立基礎上面的象個柱子的東西偏移了,也就是說不在正中心,怎樣把它布置到圖中去
    問題補充:我說的是獨立基礎的那個心
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那你在建這個獨立基礎時,上面的柱子要分別建立,意思就是獨立基礎和柱子分開,分別建立。 不要用新建參數化獨立基礎單元,包括了柱子。
    2008-07-19 20:17:47
  • 我也想知道問題怎么解決,我是長沙的一用戶,我們這邊還沒有用過圖形算量2008,很期待啊
    2008-07-19 15:20:36
  • 用偏移功能 ~~
    2008-07-19 15:38:42
  • 在參數圖形中可以用數據設定
    2008-07-19 12:30:03
  • 用Shift+左鍵 用Ctrl+左鍵 或者點上以后在“屬性”中修改
    2008-07-19 12:32:34
  • 畫圖時,用Shift+左鍵,直接輸入依稀值,
    2008-07-19 12:42:22
  • 使用偏移功能
    2008-07-19 12:44:13
  • 選中獨立基礎-移動工具(修改菜單-移動)-點擊基準點-shift+基準點(移動后位置),這樣就可以了。
    2008-07-19 12:51:44
  • 在圖形算量2008中,獨立基礎上面的象個柱子的東西偏移了,也就是說不在正中心,怎樣把它布置到圖中去 我的回答:獨立基礎上面的象個柱子的東西是定義在一起的,不會偏移,請看下圖:
    2008-07-19 12:53:24
  • 挖個坑 自殺 ok?
    2008-07-19 12:59:39
  • 在屬性里面修改試試
    2008-07-19 13:53:31
主站蜘蛛池模板: 高台县| 密山市| 万载县| 富锦市| 九寨沟县| 历史| 涿鹿县| 石首市| 岑溪市| 宝兴县| 凤山县| 长宁县| 临潭县| 治多县| 太白县| 牟定县| 阳朔县| 沅江市| 邵阳县| 许昌县| 龙南县| 成安县| 迭部县| 通许县| 汝州市| 吉木萨尔县| 宿迁市| 麦盖提县| 岳普湖县| 什邡市| 德化县| 手游| 安顺市| 古丈县| 怀安县| 岐山县| 岱山县| 正宁县| 信阳市| 易门县| 五原县|
