  • 2008算量柱子的問題
    我想請教一下專家: 在繪制單層工業(yè)廠房的柱子時,上下柱子的截面是不一樣的,我記得我手上有一個2008算量的視頻,是可以增加新建層的,因此,不同的標高截面只要在新建層中添加屬性,就可以按要求繪制出來,我現(xiàn)在裝的是7.7.3.1254版本,屬性中沒有新建層這一項,實際中是如何處理的啊?我一直用老版本,對新的不熟,請幫忙。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2008對于這種上下不同截面的柱子,建立兩個不同截面的柱子,通過設(shè)置不的頂標高和底標高解決,進行重疊布置。
    2010-02-14 21:33:28
  • 你說的是圖形GCL8.0軟件和1254版本以前的版本處理方法。 圖形GCL2008軟件7.7.3.1254版本,可以在本層內(nèi)處理柱子變截面的, 分別定義兩個不同界面的柱子構(gòu)件, 設(shè)置好柱子的底標高、頂標高。 在同一位置繪制即可。
    2010-02-17 08:04:30
  • 新的版本不需要分層,直接在同一層分別定義不同標高的柱子,準確標示柱子頂標高和底標高,是可以繪制在同一點的。
    2010-02-18 15:29:30
  • 可以定義不同的柱構(gòu)件,再調(diào)整好柱子的標高,然后畫到圖形中。
    2010-02-19 08:05:51
  • 可以用設(shè)置柱底標高和柱頂標高的方法來畫柱
    2010-02-14 20:54:55
  • 直接在上下柱截面不一樣的那一層中新建兩個柱子,分別調(diào)整相應(yīng)的頂標高和底標高后就可以繪制在同一位置了!!
    2010-02-14 20:55:08
  • 2008中處理這種柱比較容易,設(shè)置各此的底、頂標高,畫上去就行了。
    2010-02-14 22:07:39
  • 可以再柱表中 定義不同的柱子 標高 截面等信息,然后繪制上去即可。
    2010-02-15 09:22:24
  • 可以根據(jù)柱表中的柱子的不同截面 定義不同的柱子 標高 截面等信息,然后按施工圖紙所標注的位置繪制上去就行了。
    2010-02-15 10:25:19
主站蜘蛛池模板: 清水河县| 银川市| 木里| 新田县| 宣武区| 新平| 元阳县| 连南| 承德县| 芒康县| 金川县| 丘北县| 漾濞| 鹰潭市| 闸北区| 清丰县| 博罗县| 象州县| 内乡县| 廉江市| SHOW| 吉木萨尔县| 江门市| 石狮市| 长寿区| 宁德市| 襄樊市| 横峰县| 九龙县| 奉化市| 望都县| 桐梓县| 济阳县| 咸阳市| 舒城县| 汉沽区| 高要市| 高雄县| 分宜县| 积石山| 望江县|
