LI****@163.COM 2010-02-05 19:56:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 980查看 2回答
磚混結構的外墻過梁怎么設置
磚混結構的外墻過梁怎么設置,外墻過梁是L型的,還有如果是圈梁代過梁,那還用在設置過梁嗎,初學的,請高手說的詳細點
已采納磚混結構的外墻過梁怎么設置,外墻過梁是L型的,還有如果是圈梁代過梁,那還用在設置過梁嗎,初學的,請高手說的詳細點 答:若是只有L型過梁則可以在過梁中定義新建異型過梁,在多邊型編輯器中畫進L型過梁的形狀,然后點門洞的位置來布置過梁;如果是圈梁代過梁則不用再設置過梁,可在圈梁定義中新建參數化圈梁中選L型圈梁在墻上布置即可。
2010-02-05 20:50:48
過梁先定義過梁,再點畫在外墻上即可。 圈梁可以代替過梁,過梁不用繪了。
2010-02-05 20:17:16
