  • 1.磚混結構是否為“非抗震”的,框架結構的是否為“
    1.磚混結構是否為“非抗震”的,框架結構的是否為“抗震”的。 2.磚混結構的鋼筋怎么計算,是否和框架結構的構件一樣算法。它計算錨固是否應用圖集中“最小錨固”的那個表計算它的錨固
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.磚混結構是否為“非抗震”的,框架結構的是否為“抗震”的。 答:這個問題,不好一概而論。磚混結構有“非抗震”的也有“抗震的”,框架結構有“抗震”的,要有“非抗震”的,而且抗震的級別也不一樣,要看在那個地區,要根據設計圖紙說明為準。 2.磚混結構的鋼筋怎么計算,是否和框架結構的構件一樣算法。它計算錨固是否應用圖集中“最小錨固”的那個表計算它的錨固 答:磚混結構的鋼筋根據設計圖紙計算; 是否和框架結構的構件一樣算法。這個問題怎么回答呢?應該說一樣,都是根據圖紙、計算規則計算。 它計算錨固是否應用圖集中“最小錨固”的那個表計算它的錨固 要根據磚混結構的圖集規定計算,錨固長度要考慮的因素較多,比如,是否抗震,抗震的話,抗震等級,混凝土強度,鋼筋的級別、直徑等。
    2008-12-02 19:47:41
  • 1、磚混結構也是要抗震的,框架結構也是抗震的,具體的還是要看圖紙設計說明的; 2、磚混結構的鋼筋和框架結構的構件一樣算法的.
    2008-12-02 20:28:31
  • 你應該看圖紙說明,如果用軟件計算,只需按照圖紙說明就可以了。關于抗震這個問題,標準很多,不用理會,照圖抄,就是了。
    2008-12-02 20:42:06
  • 磚混也有抗震等級的!具體要看下結構中說明了!
    2008-12-02 21:25:51
  • 抗震不抗震要根據圖紙說明,計算鋼筋時錨固長度要根據圖紙上說明的條件確定。
    2008-12-02 22:51:59
  • 1、磚混也有抗震等級的 2、是的,按圖集去計算
    2008-12-02 19:19:37
  • 磚混結構也有抗震的啊,這要看您的圖紙啊,比如設防烈度6,那很多構件都不抗震,框架結構也有不抗震的啊,是根據圖紙來規定的,并不是固定的按照磚混結構和框架結構去區分的。 磚混結構的鋼筋是要根據圖集來計算,并不是固定按照最小錨固去計算
    2008-12-04 14:52:27
  • 答: 1、磚混結構也是要抗震的,框架結構也是抗震的,具體的還是要看圖紙設計說明的; 2、磚混結構的鋼筋和框架結構的構件一樣算法的,它計算錨固是不一定按圖集中“最小錨固”的那個表計算它的錨固的,具體的可以按照圖紙設計說明查看相應 的圖集的!
    2008-12-02 19:23:26
  • 1\\抗震不抗震,你要看設計圖紙結施說明才行,不管是磚混還是框架,結施說明中都有說明. 2\\磚混結構中的鋼筋.梁是按非框架梁來計算,它的錨固是根據砼強度等級來定義. 你可以參看一下03G101-1圖集的57-59頁和64-65頁來計算錨固
    2008-12-02 19:29:58
  • 1.磚混結構是否為“非抗震”的,框架結構的是否為“抗震”的。 按圖紙設計要求,也有磚混結構抗震的,框架結構也有不抗震有,按圖紙設計要求而定 2.磚混結構的鋼筋怎么計算,是否和框架結構的構件一樣算法。它計算錨固是否應用圖集中“最小錨固”? 磚混結構的鋼筋計算應先做圖形算量,然后倒入鋼筋算量里,這樣比較快,而框架結構應先算鋼筋,然后倒入圖形算量,它計算錨固可以在計算設置里進行設置
    2008-12-02 19:44:49
  • 你的理解是錯誤的,并不是磚混結構就沒有抗震的,但框架結構就一般肯定是抗震的.計算鋼筋你只按圖紙把工程設置好,你只管畫你的圖就行了.
    2008-12-02 19:50:32
  • 磚混結構是不是抗震的,要看圖紙設計說明的;磚混結構一般先畫圖形,然后導入鋼筋軟件,把基礎,梁板柱等鋼筋信息輸入,計算就可以了。
    2008-12-03 10:09:26
主站蜘蛛池模板: 临潭县| 红安县| 西宁市| 藁城市| 克拉玛依市| 洪江市| 杭锦旗| 巴彦县| 元谋县| 武胜县| 镇巴县| 白沙| 通州区| 山阴县| 开原市| 勃利县| 若尔盖县| 扎赉特旗| 莱西市| 胶州市| 赤城县| 陈巴尔虎旗| 开鲁县| 岑巩县| 江孜县| 清涧县| 南城县| 亳州市| 阿拉善右旗| 若尔盖县| 遂平县| 杭锦旗| 利川市| 磐石市| 连州市| 辽中县| 广水市| 榆中县| 锡林郭勒盟| 安化县| 丹东市|
