甧癦浮夸 2015-12-02 14:22:04 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1117查看 5回答
磚混結構過梁
遼2013g307過梁,是不是看圖集的含鋼量和混凝土量,不用在畫圖計算了呢
已采納你好:鋼筋里可以不畫圖計算,直接查圖集合計鋼筋量。但是GCL圖形里還是要畫的,否則影響其他材料用量。如砌磚的用量,不畫過梁就多了
2015-12-02 14:26:28
畫圖計算的目的也是求量,圖集中有現成的量直接填入表格即可,無需畫圖。但在圖形中就必須要畫圖,是要影響其他材料用量的。
2015-12-02 15:05:04
完全可以按圖集的鋼筋及混凝土量,但圖集中沒有模板量,必須人工計算模板和過梁在砌體中的扣除量。
2015-12-03 09:44:12
圖集是相應過梁的配筋信息,同樣要建立過梁構件并畫在圖中,軟件才能計算出鋼筋混泥土的量來。
2015-12-02 14:29:50
對,按圖集量執行是可以的。
想自己計算也行,量不會差的多的。
2015-12-02 14:47:42
