ning 2009-06-25 09:21:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 544查看 4回答
2008圖形算量中基礎層高是否包括墊層厚度?
2008圖形算量樓層管理建樓層標高時基礎層高是否包括墊層厚度?
已采納在08中,基礎層層高是從基礎的底標高到±0或者是地下室地面位置,不包含墊層的厚度。 原因是墊層屬性中的標高,現在軟件中墊層標高是“頂標高”,默認的是基礎層的底標高,因此建立基礎層是可以不用包含墊層的厚度。這樣基礎和墊層的標高均不需要再進行額外的調整。
2009-06-25 09:27:48
不包含 這個和8.0不一樣 層高是基礎底板標高到地下室底板的距離
2009-06-25 09:23:07
2008圖形算量樓層管理建樓層標高時基礎層高是否包括墊層厚度? 不包含墊層的厚度
2009-06-25 09:40:32
不包括墊層高度.墊層頂標高設置為基礎層層底標高.
2009-06-25 09:51:22
