zhanghongyan1119 2009-09-25 14:48:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 423查看 4回答
2008舊版本圖形算量中,集水坑怎樣定義
在舊版本2008圖形算量中定義集水坑時怎樣定義呢??
已采納GCL2008畫集水坑 1、先畫筏板。2、劃線分割板。扣出一個洞,再分割洞邊板。3、集水坑的四個邊要分成6塊板。4、分割成功之后,點“ㄍ”多功能按鈕,“設置筏板邊坡”-“設置多邊”。5、左鍵選擇圖元邊線,右鍵確認。6、彈出“設置筏板邊坡”幾種類型,選擇“邊坡1’.7、補坑底的板。 最后套砼、模板的定額子目。 注:一定要分割成6塊板。
2009-09-25 14:59:01
在第二期的數字造價中有講解,可以下載查看一下,主要是利用筏板來對筏板設置邊坡 河北的現在可以在升級下載中下載最新的1254版本,可以用參數來建立
2009-09-25 15:03:29
1、實際工程中,同一個集水坑某邊的邊坡和其他邊不一致,可以使用設置集水坑邊坡。 操作步驟 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“設置 集水坑邊坡”,集水坑后點擊確定,然后選擇需要調整的邊; 【第二步】: 選擇需要調整的邊線后(可多選),點擊右鍵確定,彈出設置集水坑邊坡界面: 【第三步】:輸入所選擇的邊的出邊距離和放坡角度后,點擊確定,設置成功后的集水坑邊坡不一致的效果圖如下: 注: 1、集水坑設置邊坡后,再按集水坑布置集水坑墊層時,軟件會按 集水坑及邊坡底面整體布置墊層; 2、集水坑設置邊坡后,再按集水坑布置大開挖土方或大開挖灰土回填時,軟件會按集水坑及邊坡底面分別布置大開挖土方或大開挖灰土回填; 3、要統一調整集水坑的所有邊坡,可以通過直接修改屬性值即可。
2009-09-25 15:06:43
比較麻煩,先布置筏板,分割筏板,把布置集水坑的部分筏板加厚,選擇筏板的節點方式,再布置上集水坑。
2009-09-25 20:38:45
