wangzhiguo 2010-02-05 17:12:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 578查看 2回答
向各位高手請教一下:地下室墻洞怎么畫,我用的是GCL8.0。我的地下室的門下口開在了基礎(chǔ)墻里了,因一
向各位高手請教一下:地下室墻洞怎么畫,我用的是GCL8.0。我的地下室的門下口開在了基礎(chǔ)墻里了,因一側(cè)為車庫,地平更低。我現(xiàn)在只能把門在住宅一側(cè)設(shè)置,請問一下,基礎(chǔ)墻里能設(shè)置開洞嗎?
在8.0和10.0中,沒有門窗洞口這個構(gòu)件。所以是不能用門窗洞口構(gòu)件來設(shè)置洞口的。可以通過建立地下室層或者通過設(shè)置墻的低標(biāo)高的辦法設(shè)置基礎(chǔ)層的墻洞。
2010-02-05 17:19:03
基礎(chǔ)里沒有,你只能布置墻在墻上開洞
2010-02-05 18:53:23
