zxfe2008 2013-10-07 08:58:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5363查看 3回答
正常情況下,地下室負(fù)一層底標(biāo)高的取值問(wèn)題?
從剛開(kāi)始學(xué)廣聯(lián)達(dá)的時(shí)候,師傅教我有地下室的時(shí)候,負(fù)一層用建筑底標(biāo)高設(shè)置,這樣基礎(chǔ)層的頂標(biāo)高就是負(fù)一層的建筑底標(biāo)高了,墻柱在負(fù)一層按層高布置置后,在復(fù)制到基礎(chǔ)層。(基礎(chǔ)層高=筏板厚+地面做法部分) 現(xiàn)在我覺(jué)得這種標(biāo)高設(shè)置會(huì)有問(wèn)題: 1、鋼筋中,墻、柱鋼筋分基礎(chǔ)層和負(fù)一層兩層布置,應(yīng)該會(huì)多出搭接; 2、負(fù)一層往往是要超高3.6米,要計(jì)算模板超高的,這樣畫(huà)在基礎(chǔ)層的墻柱模板本來(lái)也要計(jì)算超高的(實(shí)際和負(fù)一層是一體的,不過(guò)在軟件中人為分成兩段了),由于層高的限制導(dǎo)致基礎(chǔ)層不計(jì)算模板超高,正常情況下,應(yīng)該包括基礎(chǔ)部分構(gòu)件;而梁板的模板超高次數(shù)有可能會(huì)因?yàn)榛A(chǔ)層部分會(huì)少計(jì)算一次; 3、腳手架問(wèn)題,也可能會(huì)因?yàn)榛A(chǔ)層墻柱高度過(guò)低,而不計(jì)算,而實(shí)際中腳手架肯定要從筏板頂支起。 如果,負(fù)一層底標(biāo)高安照筏板頂標(biāo)高設(shè)置,以上問(wèn)題似乎就不存在了,但計(jì)算地下室墻面裝飾,高度又會(huì)多算,因?yàn)檎8叨葟慕ㄖ讟?biāo)高就可以了。 不知道大家都怎么設(shè)置,才能讓軟件最大程度上計(jì)算準(zhǔn)確?
已采納都按結(jié)構(gòu)標(biāo)高走就可以了
2013-10-07 09:30:07
標(biāo)高或者全部取建筑標(biāo)高,或者全部取結(jié)構(gòu)標(biāo)高,只要統(tǒng)一就行了。
基礎(chǔ)層主要看低標(biāo)高,因?yàn)榛A(chǔ)構(gòu)件大多數(shù)是默認(rèn)按層底標(biāo)高的,沒(méi)有具體要求,層高不影響算量,選擇一個(gè)合適的低標(biāo)高只是為了布置方便。低標(biāo)高確定后,層高也就定了。
2013-10-07 09:31:50
層高再調(diào)整一下,主要是地下室還有200厚的地坪,從而造成底標(biāo)高有問(wèn)題了
2013-10-07 09:51:38
無(wú)地下室時(shí),畫(huà)一層砌體墻時(shí)底標(biāo)高該怎么設(shè)置,是到一層底嗎還是到室外底坪,基礎(chǔ)是樁基礎(chǔ)
無(wú)地下室時(shí),畫(huà)一層砌體墻時(shí)底標(biāo)高該怎么設(shè)置,是到一層底嗎還是到室外底坪,基礎(chǔ)是樁基礎(chǔ)。
