klyy133 2009-03-30 13:44:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4794查看 3回答
關于盲溝的問題
我看到網上有這么一段話: 盲溝是用透水性強的材料(如碎石等)鋪成的排水溝,盲溝的主要排水方式就是滲透排水。什么情況需要設盲溝?比如地下室,周圍水量較大的情況下,減輕地下室防水的壓力在地下室外圍可以做盲溝將部分水通過盲溝排出。或者地下室沒有做底板防水,水量不大的情況下,外圍做盲溝可以將大部分水阻隔在外,節省造價。 現在不明白的是:“地下室沒有做底板防水,水量不大的情況下,外圍做盲溝可以將大部分水阻隔在外” 是不是水通過盲溝導流走了,對底板的壓力小了,這樣可以節省造價? 各位前輩怎么理解“外圍做盲溝可以將大部分水阻隔在外”這句話? 另外 盲溝是不是僅在施工階段用?在施工結束以后還永久留存在工程基礎中嗎?
已采納現在不明白的是:“地下室沒有做底板防水,水量不大的情況下,外圍做盲溝可以將大部分水阻隔在外” 是不是水通過盲溝導流走了,對底板的壓力小了,這樣可以節省造 答:不是說對底板的壓力小了 而是利用水壓力把地下室的水和外面的少量的地下水通過盲溝排除了 當然這個要有抽水泵了 各位前輩怎么理解“外圍做盲溝可以將大部分水阻隔在外”這句話 ? 答:這個就是說外圍的地下水是不會滲透到地下室了而是到盲溝排除了 另外 盲溝是不是僅在施工階段用?在施工結束以后還永久留存在工程基礎中嗎? 是的是要的這個也有只是在施工階段用的
2009-03-30 13:52:56
地下室外圍的誰通過盲溝導流了。 盲溝是永久留存在工程基礎中的。
2009-03-30 16:42:24
盲溝的作用是收集、匯總地下室周邊的滲透水,減緩對地板的壓力,相應對地板的要求就有所降低,變相降低造價
2009-03-30 14:55:22
