zs****@163.com 2008-09-05 22:44:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 843查看 12回答
我在8。0圖形算量中設置了基礎,基礎土方開挖,夯填土,結果發現夯填土方與挖方量是相同的,未扣基礎量,
問題補充:為什么呢?請幫助我好嗎?請高手把設置的過程詳細說一遍吧,我很急的,多謝了!!!!我又去試了一下后,結果是在子目匯總表中挖土方是144.96M3,夯填土是144.96M3,而在繪圖工程量計算書中是回填土為100.35M3,這是怎么樣呢?沒有地下室,只是筏基礎.
(12)
已采納是不是回填土的體積代碼選擇有誤啊,在表格輸入里,直接設置選擇代碼HTTTJ[0]計算結果是正確的。 筏板基礎的土方構件設置成自動生成土方,方法是在滿基墊層頁面點擊工具欄中的 自動生成土方構件 填上相關屬性值; 回填土就直接在表格輸入中選擇代碼,我剛試了一下,結果沒問題啊。
2008-09-06 08:43:28
基礎土方的標高和基礎的標高看看是否輸入正確,是否有子樓層?建議基礎回填土在表格中套做法時直接有代碼即可
2008-09-06 07:09:27
請你檢查以下基礎是否計算工程量了
2008-09-06 07:10:51
檢查一下構件屬性定義及做法.工程量代碼.
2008-09-06 07:21:21
在8.0圖形算量中設置了基礎,基礎土方開挖是正確的,基礎夯填土在表格輸入中套子目,選回填土體積代碼,帶有地下室層的,把地下室層的建筑面積布置上,基礎回填土計算就正確了。
2008-09-06 07:52:54
基礎是伐板嗎?直接在圖形中點土方然后查看工程量(注意看的是定額工程量清單可是不行)然后我的算法 :回填土一般機子點手算也就是需要扣得量機子點(基礎、地下室底面積)然后手算,這樣又節省時間又不麻煩
2008-09-06 07:54:34
查查標高,可能是標高的問題。
2008-09-06 08:11:54
我想你的繪制有問題,檢查你的構件設置的情況 我是濟南的QQ10058087有問題及時聯系
2008-09-06 11:00:24
繪制時,計算公式套錯了會出現這種情況!好好研究一下試試!
2008-09-06 12:35:24
你的繪制有問題,需要檢查看看你的基礎設置的情況。
2008-09-05 22:52:14
在挖溝,坑時只套挖土,在表格輸入里套回填土,若有地下室的情況,需把地下室的建筑面積點上即可
2008-09-05 23:58:07
如果你構件沒畫錯或沒定義錯的話,你把回填土從表格里輸入(首層)試下
2008-09-06 09:53:03
