zhuhuiqing 2010-02-02 15:45:10 | 江蘇省 其他專業 | 3790查看 6回答
如何提取梁跨
為什么梁跨未識別?怎樣識別梁跨?如何提取梁跨?
(6)
設置梁支座,選中需要提取的梁,選中與該梁相交的圖元,然后右鍵確定。
2010-02-02 15:48:51
每道梁都是要評法標注的,,因為一般的梁原位都是有標注的,所以評法標注之后,有和圖紙對不上的支座等,要刪除或者重新設置制作的。
2010-02-02 15:52:36
定義梁后畫上然后點擊原位標注,再點擊該梁.按圖要求可以設置支座刪除支座.再原位標注即提取梁跨成功.
2010-02-02 15:57:25
點擊重新提取梁支座命令,選中要識別的梁,右鍵確認就可以了
2010-02-02 16:07:57
為什么梁跨未識別?梁畫好后在計算之前,必須要識別梁跨,識別梁跨是要人去操作的,你沒有去識別,所以才顯示梁跨未識別。 識別梁跨?提取梁跨?的方法就是單擊:“重新提取梁跨”按鈕,選中要識別的梁,在下面出現的表格中按施工圖紙所標注的梁的信息修改輸入完畢,點右鍵確認就行了。
2010-02-03 10:00:02
梁構件畫好后 需要原位標注才行 如果梁跨河圖紙不一樣需要 自己手動添加支座或者刪除支座
2010-02-02 16:48:31
