天馬行空 2009-08-05 15:58:37 | 江蘇省 其他專業 | 496查看 3回答
一根多跨梁,中間有一跨梁標高出當前樓層高度300,其他信息不變,如何畫?
已采納多垮梁在不同斷面處不要斷開,那樣會使鋼筋多算,增加了錯誤的錨固長度。 正確畫法,梁直接繪制,然后點原位標注,選中這根梁,在平法標注中標高即可。 軟件會自己按照變標高的梁計算。 一定要注意變標高段梁的左右原位標注,和箍筋變化,在平法標注中修改。 可以匯總計算和編輯鋼筋檢查一下
2009-08-05 16:35:16
這樣的梁在畫圖的時候就應該是斷開畫的,如果是一次性畫好的,應該在不同標高處進行打斷處理,然后再定義該段梁的標高(也就是起始點的高度)。
2009-08-05 16:12:24
在梁的平法標注中修改該跨梁的界面尺寸就可以。
2009-08-05 16:13:27
