hate you 2023-03-07 15:13:38 | 廣東省 土建 | 205查看 1回答
樓梯問題
這種三跑的樓梯要怎么畫?
兩雙跑,第二個雙跑刪掉一個直段
2023-03-07 15:15:21
樓梯的平臺板是弧形的,是否還可以用標準樓梯布置,如果用直行梯段布置,那欄桿扶手只能畫上去嘛,直行樓梯工程量表達式?jīng)]有欄桿的代碼
這樣的樓梯該怎么繪制,我用GTJ2021參數(shù)化樓梯布置,但是中間會有一道空隙,梯板就與邊上的梁重疊了,而且參數(shù)化樓梯會少一段,請大神指點。
圖一為結構梁圖,圖二為樓梯梯段里面的梯段梁,在樓梯建模的時候會顯示出這里說樓梯的梁和結構層的梁重疊,請問這里該怎么處理?
樓梯踢腳線塊料面層,套踢腳線相應子目,其中人工、材料消耗量乘以系數(shù)1.15,其他不變。那請問大家一個問題。如果樓梯是墻裙的話。。也需要乘以1.15這個系數(shù)嗎?
