楊工 2022-10-24 11:49:33 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 365查看 2回答
這樣的樓梯該怎么繪制,我用GTJ2021參數化樓梯布置,但是中間會有一道空隙,梯板就與邊上的梁重疊了,而且參數化樓梯會少一段,請大神指點。
佩琪
答題: 14 被贊: 5
中間這個空隙要設置梯井寬度的,左邊是左邊部分,畫完標高設好再畫右邊
首次提交 2022-10-24 11:54:48 最近修改2022-10-24 12:01:17 (修改過1次)
zhangy 鉑金專家
答題: 101170 被贊: 73146
樓梯中間有樓梯井。
2022-10-24 11:57:10
樓梯問題
各位大神 這種樓梯在鋼筋和圖形中只能用直形樓梯來繪制吧 謝謝回復
樓梯的平臺板是弧形的,是否還可以用標準樓梯布置,如果用直行梯段布置,那欄桿扶手只能畫上去嘛,直行樓梯工程量表達式沒有欄桿的代碼
這種三跑的樓梯要怎么畫?
圖一為結構梁圖,圖二為樓梯梯段里面的梯段梁,在樓梯建模的時候會顯示出這里說樓梯的梁和結構層的梁重疊,請問這里該怎么處理?
樓梯墻裙問題
樓梯踢腳線塊料面層,套踢腳線相應子目,其中人工、材料消耗量乘以系數1.15,其他不變。那請問大家一個問題。如果樓梯是墻裙的話。。也需要乘以1.15這個系數嗎?
數據更新時間 : 2025-05-17
