熟練廣聯(lián)達(dá) 2021-07-12 18:42:53 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 6882查看 1回答
樓梯問(wèn)題
樓梯的平臺(tái)板是弧形的,是否還可以用標(biāo)準(zhǔn)樓梯布置,如果用直行梯段布置,那欄桿扶手只能畫上去嘛,直行樓梯工程量表達(dá)式?jīng)]有欄桿的代碼
欄桿可以在表格輸入內(nèi)自己加上的
2021-07-12 18:54:55
