翼 2012-07-01 17:30:22 | 廣東省 土建 | 1337查看 3回答
樓梯墻裙問題
樓梯踢腳線塊料面層,套踢腳線相應子目,其中人工、材料消耗量乘以系數1.15,其他不變。那請問大家一個問題。如果樓梯是墻裙的話。。也需要乘以1.15這個系數嗎?
已采納墻裙是與墻面的裝飾同一個,定額規則沒有1.15的規則,那么是不能乘上1.15系數。
2012-07-01 17:35:20
您好:不需要×1.15系數
2012-07-01 17:55:21
樓梯踢腳線塊料面層,套踢腳線相應子目,其中人工、材料消耗量乘以系數1.15,其他不變。 如果樓梯是墻裙的話 則不需要乘以1.15這個系數了;
2012-07-01 17:41:42
