338911zhj 2010-01-29 08:53:19 | 河北省 其他專業 | 888查看 7回答
怎樣定義斜板
怎樣定義斜板,我定義的斜板是三角形的,輸入坡度系數后,標高不對,長邊應該是底邊標高,可他是頂標高怎樣調整
(7)
已采納GGL10.0中定義斜板比較麻煩,2009中定義斜板就比較簡單,可用三點定義就可以了。GGL10.0中,選擇板,點“定義斜板”,確定基準邊后,輸入抬起高度,或者輸入相應點的標高就可以定義斜板了。
2010-01-29 09:06:26
在把標高反過來輸入一次即可。如果圖紙已給出三點標高,可以直接輸入三點標高即可。
2010-01-29 09:57:12
新鋼筋里面有一個三點定義斜板的功能,點擊它然后單擊需要定義的板,直接輸入標高就行
2010-02-01 10:15:14
用3點定義斜板咯
2010-01-29 08:56:06
在把標高反過來輸入一次即可。。
2010-01-29 08:56:21
用3點定義斜板來設置 3點 就是用標高來定義的 很簡單
2010-01-29 08:57:40
如果知道斜板的標高,可以運用三點定義斜板的功能來處理就簡單多了
2010-01-29 08:58:14
