  • 定義斜板怎樣呢?誰(shuí)能告訴我呢?
    None
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 選擇不同的板厚,分開(kāi)畫,根據(jù)定義斜板,選擇板的抬起點(diǎn),也可根據(jù)坡度系數(shù)。
    2009-03-13 10:31:14
  • 把要定義的板選中,選擇定義斜板,選擇一個(gè)基準(zhǔn)邊和抬起點(diǎn),輸入底標(biāo)高和頂標(biāo)高,按照提示步驟操作就可以了
    2009-03-13 09:47:05
  • 首先將板繪制上去按照不同板厚,然后根據(jù)坡屋面的形狀畫線分割板,最好根據(jù)每個(gè)坡度不同進(jìn)行分割,然后看工具欄上面有一個(gè)定義斜板的按鈕,他有幾種形式,你看一下圖紙上給出你的是標(biāo)高還是坡度系數(shù)或者是抬起點(diǎn)的標(biāo)高,根據(jù)這幾種形式來(lái)選擇上面的命令,比如給的是標(biāo)高,你就可以選擇基準(zhǔn)邊和抬起點(diǎn)這個(gè)方法,然后出來(lái)一個(gè)標(biāo)高,輸入基準(zhǔn)邊和抬起點(diǎn)的高度就可以了,斜板定義好后,它下面的構(gòu)建可以自動(dòng)下壓,如果新版2008不自動(dòng)下壓就要用平齊板頂這個(gè)功能。
    2009-03-13 09:48:03
  • 點(diǎn)定義斜板=》選擇需要選擇的板=》選擇斜板基準(zhǔn)邊=》選擇輸入系數(shù)或者選擇抬起點(diǎn)。按板的要求輸入即可。選擇抬起點(diǎn),輸入標(biāo)高更好用一些。
    2009-03-13 09:50:31
  • 把要定義的板選中,選擇“定義斜板”,指定一個(gè)基準(zhǔn)邊和抬起點(diǎn),可以輸入底標(biāo)高和頂標(biāo)高,如果沒(méi)有詳細(xì)標(biāo)高也可以輸入坡度系數(shù)(例如屋面板)。
    2009-03-13 09:54:21
  • 這個(gè)很簡(jiǎn)單的你可以看三點(diǎn)定義斜板呀
    2009-03-13 09:58:56
  • 先把板畫上去,在選中它定義斜板
    2009-03-13 10:01:04
  • 選擇要定義的斜板--點(diǎn)擊工具欄的定義斜板--按照提示選擇基準(zhǔn)邊和抬起點(diǎn)--輸入底標(biāo)高和頂標(biāo)高即可
    2009-03-13 10:08:29
  • 在畫板的界面,點(diǎn)擊工具欄里的“定義斜板”按鈕,然后按軟件下方的提示進(jìn)行操作即可。
    2009-03-17 11:34:54
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 贵定县| 义乌市| 华亭县| 滁州市| 大关县| 千阳县| 永平县| 夏邑县| 荣昌县| 万源市| 日土县| 容城县| 永德县| 稻城县| 祁阳县| 临湘市| 富川| 温宿县| 察隅县| 新野县| 云梦县| 营山县| 凉城县| 浮山县| 花莲市| 广南县| 兴化市| 平顺县| 罗城| 株洲市| 宜城市| 义乌市| 正宁县| 英山县| 特克斯县| 罗甸县| 阿拉善右旗| 漯河市| 抚松县| 皮山县| 霍山县|
