卡卡 2009-04-16 19:07:28 | 河北省 其他專業 | 637查看 4回答
10.0里斜柱怎樣定義布置?
10.0里斜柱怎么定義和布置?
已采納可以用斜梁來處理 但是比較麻煩的 還是在單構件里分型號和類別,逐類計算,就比較準確點
2009-04-16 19:29:33
斜柱不能處理,在【單構件輸入】中計算吧。
2009-04-16 19:17:32
你可以 采用偷梁換柱的方法 定義梁兩端標高 就成斜柱了 注意在布筋分析里編輯好 斜柱及上下層有聯系的柱的鋼筋 然后鎖住就ok了 一定鎖住呀!!!!
2009-04-16 19:40:21
按斜梁方式錄入
2009-04-16 19:30:21
