wenwen1966 2008-07-15 11:04:49 | 河北省 其他專業 | 584查看 7回答
坡屋面鋼筋也就是斜板鋼筋軟件怎樣處理?
坡屋面鋼筋也就是斜板鋼筋軟件怎樣處理?
(7)
已采納首先你畫好普通板,再定義好斜板,最后在斜板中按正常板來畫好板的受力筋,就行了,軟件會自動按斜板的長度來處理的 另外你匯總計算后,點一下編輯鋼筋按鈕,還可以看一下計算式 你試一下,有問題再交流
2008-07-15 11:13:03
按平行邊布置或兩點布置。
2008-07-15 11:07:20
按板鋼筋正常布置,軟件會自動計算斜長的。
2008-07-15 11:10:17
坡屋面鋼筋也就是斜板鋼筋軟件怎樣處理? 回答:坡屋面鋼筋也就是斜板鋼筋可以按平板布置的方式一樣布置,軟件自動會考慮斜板的。因為鋼筋軟件里,板鋼筋是不允許布置到板外的,所以大可放心布置就可以了,就跟平常的板布置方式差不多了。
2008-07-15 11:10:55
平板內布置好鋼筋以后 再定義成斜板就可以了
2008-07-15 11:13:25
斜屋面板受力鋼筋在你定義好斜板后,然后按正常板布置情況布置板受力鋼筋,軟件計算板鋼筋時候會自動按斜長考慮。在布置負筋的時候,你可以根據圖紙,在軟件上畫線布置就可以了。
2008-07-15 11:15:14
我認為斜板與平板的鋼筋計算是一致的,只要你布置好鋼筋,軟件會自動識別是斜板,計算斜長的。具體的操作是: 首先你畫好平板,再定義其為斜板,然后在斜板中按平板的操作來布置板的受力筋,軟件會自動按斜板的長度來處理的,匯總計算后,還可以從編輯鋼筋里查看鋼筋的計算公式。
2008-07-15 11:20:49
